Hallo
ich betreibe eine Vitodens 300w b3hf 19 kw mit Speicher Vitocell 160 l.
Die Therme versorgt 19 Heizkörper. Der Wasserdurchsatz liegt zwischen 600 - 800 l.
Die Heizkurve ist 0,9 , Niveau 0 , RT Soll 21 Grad eigestellt. Folgende Parameter sind eingestellt:
Heizkreis 1 1102.0 min Drehzahl Pumpe 40%
1102.1 max Drehzahl Pumpe 90%
1192.0 min VL Temp 20 Grad
1192.1 max VL Temp 65 Grad
Heizkessel 596.0 max Heizleistung 40%
1432.1 Förderhöhe Pumpe 160 mbar
1503.0 min Heizleistung 0%
1100.2 Solldrehzahl der Pumpe 100%
Bei einer AT von 10 Grad wird eine VL Temp von 33 Grad laut HK errechnet.
Die Therme läuft kurz mit 2 KW und dann höher bis 5 - 6 KW. Dies führt zur höherer VL Temp dann zur
Abschaltung.
Wie kann ich erreichen , das die Therme gleichmässig mit 2 KW läuft und erst dann abschaltet wenn die Leistung
von 2 KW nicht mehr abgeführt wird.
mfg
Hallo Patrick,
Ich erinnere dich nochmals an meine Frage vom 01.03.2021,
kann Viessmann diese Grafik ziehen, und wird man die Vertragsfirmen darin schulen?
Auch ich als Endverbraucher wäre daran interessiert.
Über eine Info freue ich mich.
Freundliche Grüße
Peter
15 | |
12 | |
