Schaltkreis 2 wird über Fernbedienung bedient und steuert die Fussbodenheizung des Wohnraums. Die Fernbedienung ist im Wohnraum installiert. Schaltkreis 1 steuert Heizkörper im Keller in dem sich auch die Vitodens 300 w befindet. Im Wohnraum sind 19 Grad angewählt und werden auch erreicht. Im Keller beträgt die Temperatur auch immer 19 Grad, obwohl Schaltkreis 1 auf 14 Grad eingestellt ist. Der Verbrauch ist entsprechend hoch. Wie lässt sich die Temperatur im Keller absenken ?
Vermutlich wird mit unnötig hoher Kesseltemperatur geheizt, und diese bekommt der Kesselkreis ab.
Mache bitte während des Heizbetriebs eine Diagnoseabfrage (ist im Servicemenü) und lies die Ist- und die Soll-Kesseltemperatur, die Aussentemperaturen, sowie für beide Heizkreise die Neigung und das Niveau aus und poste sie. Ist die Heizkennlinie für die FBH bereits "richtig" eingestellt (so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig)? Testen mit ganz geöffneten Thermostatventilen; wenn es nach mehreren Stunden zu warm wird, ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.
Wird die Vitotrol nur als Fernbedienung benutzt oder läuft sie mit Raumeinfluss?
Welche Regelung hast du - schwarz-weiss oder mit Farbe und Touchscreen?
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
