Vitodens 300w: Raumtemperatur in Schaltkreis 1 und Schaltkreis 2 immer gleich
Schaltkreis 2 wird über Fernbedienung bedient und steuert die Fussbodenheizung des Wohnraums. Die Fernbedienung ist im Wohnraum installiert. Schaltkreis 1 steuert Heizkörper im Keller in dem sich auch die Vitodens 300 w befindet. Im Wohnraum sind 19 Grad angewählt und werden auch erreicht. Im Keller beträgt die Temperatur auch immer 19 Grad, obwohl Schaltkreis 1 auf 14 Grad eingestellt ist. Der Verbrauch ist entsprechend hoch. Wie lässt sich die Temperatur im Keller absenken ?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Audioline,
mit Fernbedienung meinst du bestimmt eine Vitotrol 200 oder 300, richtig? Heizkreis zwei wird über einen Mischer betrieben?
So wie du es mit den Temperaturen vor hast, wird es nur dann klappen, wenn Heizkreis 2 keine Anforderung bekommt oder beide Heizkreise jeweils über einen Mischer betrieben werden.
Der Kessel kann schließlich nur eine Temperatur zu Verfügung stellen. Wie soll er denn die Temperatur für Heizkreis 1 runterregeln? Eine niedrigere Kesseltemperatur fahren? Aber wie kommt dann Heizkreis 2 auf seine Temperatur?
Der Ungemischte Heizkreis (bei dir Heizkreis 1) muss immer die höhere Temperatur haben. Diese Temperatur stellt der Kessel auch dem Heizkreis 2 mit Mischer zur Verfügung. Der Mischer ist aber in der Lage die Temperatur entsprechend anzupassen.
Beste Grüße °pa
Vermutlich wird mit unnötig hoher Kesseltemperatur geheizt, und diese bekommt der Kesselkreis ab.
Mache bitte während des Heizbetriebs eine Diagnoseabfrage (ist im Servicemenü) und lies die Ist- und die Soll-Kesseltemperatur, die Aussentemperaturen, sowie für beide Heizkreise die Neigung und das Niveau aus und poste sie. Ist die Heizkennlinie für die FBH bereits "richtig" eingestellt (so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig)? Testen mit ganz geöffneten Thermostatventilen; wenn es nach mehreren Stunden zu warm wird, ist die Heizkennlinie zu hoch eingestellt.
Wird die Vitotrol nur als Fernbedienung benutzt oder läuft sie mit Raumeinfluss?
Welche Regelung hast du - schwarz-weiss oder mit Farbe und Touchscreen?
