Guten Tag,
ich habe eine Vitodens 300w mit Unterbaukit. HK1 sind die Radiatoren, HK2 ist die Fussbodenheizung im EG.
Den HK2 stelle ich im Sommer immer komplett aus und habe damit auch seit 8 Jahren keine Probleme, wenn die Heizsaison wieder los geht.
Als ich vor 3 Wochen jedoch den HK2 wieder eingeschaltet habe, wurde dieser nicht warm.
Folgendes konnte ich bisher feststellen:
- Pumpe (Grundfos Alpha 2) läuft immer nur kurz an (kurzes knacken) und danach passiert nichts
- beim Aktorentest passiert genau das gleiche
- die Pumpe habe ich ausgebaut, fest sitzt sie nicht, die Welle lies sich leichtgängig drehen
- der Mischer fährt normal auf und zu
- auch im Partymodus mit 35 Grad passiert nichts im HK2
Mein Heizungsfachmann ist eher ratlos und meint pauschal, die Pumpe sei kaputt, ohne jedoch genauere Analysen zu machen. Seit einer Woche wollte er Viessmann dazu kontaktieren, meldet sich aber nicht mehr.
Leider wird es so langsam kalt im EG und ich würde mich über Hilfe freuen 🙂
Vielen Dank vorab und viele Grüße!
16 | |
2 |
