Hallo an alle!
Als Bauherr bin ich nun besitzer einer Viessmann Vitodens 300W und einer BWWP Vitocal 161-A. Da wir vorher zur Miete gewohnt haben hatte ich mit dem Hema Heizung nicht ganz so viel zu tun und bin also neu hier und muss euch leider direkt mit einer Frage quälen.
An der Vitodens 300W werden 2 Heizkreise, einer mit Mischer und einer ohne, aber beide mit separaten Umwälzpumpen betrieben. Der Heizkreis mit MIscher für die Fußbodenheizung hat an der Divicon den Erweiterungssatz für den Mischer verbaut, an dem auch die Umwälzpumpe für den Heizkreis angeschlossen ist. Die Umwälzpumpe für den Heizkreis 1 (Heizkörper) hat der Heizungsbauer an Stecker 96 in der Vitodens angeschlossen.
Mit der Kombination der beiden Geräte bin ich bisher eigentlich sehr zufrieden, allerdings habe ich nun festgestellt, dass die Umwälzpumpe HK1 dauerhaft läuft. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder nicht, mir ist es jetzt aufgefallen. Die Pumpe läuft sogar, wenn beide Heizkreise im Abschaltbetrieb sind.
Ich habe mir daraufhin mal die Anleitung der Anlage etwas genauer durchgelesen und bin darauf gestoßen, dass Stecker 96 eigentlich als Stromanschluß für Erweiterungen (z.B. den Mischer) gedacht ist und die Umwälzpumpe eigentlich an Stecker 28 angeschlossen werden muss. Dort ist aber die Zirkulationspumpe für Warmwasser angeschlossen.
Was mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar ist, man kann unter Parameter 39 (Funktion Ausgang 28) und unter Parameter 53 (Funktion Ausgang interne Anschlusserweiterung) Konfigurieren was an Stecker 28 betrieben werden soll . Das steht unter Parameter 39 auf Trinkwasserzirkulationspumpe und unter Parameter 53 auf Heizkreispumpe A1. Mich verwirrt ein wenig, dass ich an zwei verschiedenen Parametern den Ausgang für den Stecker 28 einstellen kann.
Vielleicht kann mir hier ja jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
@Patrick_Zarges schrieb:
Hallo ToenserVerl,
die interne Erweiterung H1 war eigentlich bei den 300er schon verbaut. Wurde jetzt bei der neuen Baureihe wieder rausgenommen. Vergesst also meine Antwort 😉
Du brauchst definitiv einer interne Erweiterung H1. Heizing hat dir die Nummer ja schon genannt.
Mit der H1 hast du dann zwei 28er Anschlüsse in der Regelung. Der 28 Stecker auf der H1 wird über den Parameter 53 codiert. Der Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine wird wiederum über Parameter 28 codiert.
Der Anschluss auf 96 ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier kannst du aber die Spannung für die interne H1 abgreifen. Wenn die H1 dann codiert ist, lauft die Pumpe A1 nur bei Anforderung.
Beste Grüße °pa
kannst du mal die Hestellnr. des Vitodens nennen? Ich kann dir auf jeden Fall schon sagen, dass die Pumpe falsch angeschlossen ist. Die muss an eine Erweiterung angeschlossen werden.
Hast du eine hydraulische Weiche? (so ein Kasten mit Wärmedämmung an dem vier Rohre angeschlossen sind) Sonst wäre die Heizkreispumpe gar nicht nötig.
Die unterschiedlichen Parameter rühren daher, dass es verschiedene Erweiterungen gibt.
Heizing
also hab grad mal nochmals nachgeschaut, von den Adressen her müsstest du den mit Touchbedienung haben, richtig?
Mit Parameter 39 stellst du den Funktion des serienmäßig vorhandenen Steckers 28 ein. Das muss sein Trinkwasserzirkulationspumpe (Auslieferungszustand) 39:0
Nun muss zusätzlich eine Interne Erweiterung H1 (Best-Nr. 7498513 ) installiert werden. Dann hast du nochmals einen Stecker 28. (Schaltplan auf S. 119 der Serviceanleitung)
Da kommt die HK-Pumpe für den Heizkreis ohne Mischer dran:
Codierung: Heizkreispumpe A1 (Heizkreis ohne Mischer ) 53:2
Dann passt alles.
@Patrickunsere Antworten haben sich wohl überschnitten 😉
Zählt der werksseitig vorhande Stecker 28 bereits als eine H1, dann könnte ja gar keine mehr eingsetzt ewrden, das liest sich aber in der Serviceanleitung anders.
Heizing
>Wenn ich darüber nachdenke, dass ein "Fachmann" das so angeschlossen hat kommt es mir hoch!
Ja, das war keine Meisterleistung, vielleicht wollte er es aber auch nur provisorisch so anschließen und hat die Bestellung der Erweiterung vergessen.
Die meisten Kunden sind halt schon zufrieden, wenn es warm wird.
Ich finde es aber gut, dass du dich näher mit der Anlage beschäftigst.
Heizing
Hallo ToenserVerl,
Beste Grüße °pa
