Hallo Zusammen,
bei mir wird demnächst die alte Therme auf eine Vitodens 300W 11kW ausgetauscht.
Hab mich mit dem HB drauf geeinigt, dass ich die Verkabelung, sowie den großteil der Einstellungen selbst durchführen werde.
Ich habe aktuell 3 Pumpengruppen verbaut: (und davor sitzt eine Hydraulische Weiche)
1x ungemischt - Radiatorenheizung EG
1x gemischt - Fußbodenheizung DG
1x ungemischt - Ladepumpe Warmwasserspeicher
Ich würde dies gerne so wie bisher steuern:
Und zwar soll bei einer Warmwasserladung, die Radiatorenpumpe nicht laufen (weil ungemischt..)
Aber die Pumpe für die FBH soll parallel mitlaufen. Weil hier ist ja ein Mischer verbaut.
Und wenn die FBH-mitläuft reduziert mir das Automatisch die Rücklauftemperatur zur Therme ein wenig.
Ich hab mir die Service-Unterlagen soweit durchgesehen, werde aber nicht ganz schlau draus.
Für mich siehts so aus, als könnte ich nur beide Pumpe gleichzeitig parallel laufen lassen.
Oder gibt es einen Parameter, wo ich definieren kann:
"Ladepumpe hat Vorrang zur RAD-Pumpe, aber FBH-Pumpe läuft parallel"
Außerdem bin ich mir nicht sicher, wie ich die externe Ladepumpe anschließe?
Benötigte hier ein Zusatzmodul? Oder geht dies mit dem Standard-Regler?
Wie lege ich das interne Umschaltventil dann still?
Ich weiß, das sind viele Fragen.
Aber in ein paar Wochen solls losgehen. Da will ich schonmal alles wissen, jetzt 😉
| 16 | |
| 14 | |
| 5 |
