letzte Woche wurde die Therme gewartet, 2 Tage vorher war der Schornsteinfeger zur Prüfung ebenfalls da (ohne Beanstandung). Seitdem wird Fehler E6 Feuerungsautomat - (Handbuch sagt Wasser nachfüllen= angezeigt.
Laut Fehlerhistorie erst seit der Wartung Fehler E6, vorher keinerlei derartigen Problem
Druckanzeige zeigt 1,2 bar. Wie kann es dazu kommen, das das Gerät problemlos funktioniert und direkt nach einer Wartung plötzlich Fehler E6 Feuerungsautomat hat?
Vielen Dank,
peterm22
Ist es tatsächlich E6 oder Eb ? Bei E6 und ausreichend Druck könnte der Drucksensor einen Defekt haben. Dass der Defekt unmittelbar nach der Wartung kommt, kann durchaus Zufall sein.
Eb hingegen deutet eher auf Probleme im Luft-Abgasweg hin. Hier könnte man eher auf einen Zusammenhang mit der Wartung kommen. Vielleicht was auseinander gerutscht oder im Abgasrohr steckt noch ein Lappen.
13 | |
13 | |
2 |
