Hallo ottochen,
zwischen KNX und EIB gibt es keinen direkten Unterschied. Im Großen und Ganzen hat sich lediglich der Name geändert. KNX ist der Nachfolger von EIB. In den KNX-Protokollen sind noch einige Erweiterungen eingeflossen, wie z. B. KNX-RF und KNX-IP, etc..
KNX ist abwärtskompatibel zu EIB. Ein Ersatz bzw. Austausch ist ohne Probleme möglich.
Die Vitogate 200, Typ KNX ist erst ab April 2016 erhältlich. Derzeit ist nur die Vitogate 200 EIB verfügbar mit der Bestellnummer 7452573. Zusätzlich wird das LON-Modul mit der Bestellnummer 7179113 benötigt.
Diese Komponenten kannst Du über zertifizierte Fachpartner bei uns beziehen.
Beste Grüße °jo
