Vitodens 300W - WB3C mit Vitocom?
ich habe eine alte Gastherme (Warmwasser und Heizung) welche ich gerne über mein Handy steuern würde.
ich habe versucht hier im Forum zu suchen aber die Kompatibilität scheint sehr spezifisch zu sein.
Es handelt sich um eine alte Vitodens 300-W WB3C - 7199537 oder braucht ihr die ganze Seriennummer?
Vielen lieben Dank und hoffe sie ist kompatibel.
Luis
Jap. Allerdings sollte das WLAN stark genug am Aufstellort sein.
Falls du noch Thermostate einbinden möchtest, nimm die Opto 2.
11 ANTWORTEN 11
Hast du die Vitotronik 100 oder 200 ? Weil, Erstere wäre nicht kompatibel.
Woran erkenn ich es?
sehe folgende Angaben: Vitodens 300-W - WB3C - CE0085 BR 0433
Herstellernummer 7199537
kann es sein dass ich den 200 habe, da ich den Partybetrieb Knopf habe?
vielen lieben Dank
Unter anderem auch das. Vor allem hast ein grosses Drehrad dran. Das hat die 100 nicht.
 Und die 200 ist mit der Vitoconnect bzw. der ViCare -App kompatibel. Die wird dann über das optische Kabel  mit der v-förmigen Buchse verbunden.
Also kann ich dann einfach die Vitoconnect bestellen,selber anbringen und im Wlan / Lan verbinden und dann per App die Gestherme steuern?
Vielen lieben Dank.
Genau die.
Und das WLAN sollte noch gute 60% haben.
Super! Vielen lieben Dank! kann ich sie auch bei euch bestellen?
Hier im Forum meinst ? Nein. Mit deinem Wunsch müsstest zu deinem Heizungsbauer gehen. Oder kaufst sie halt im Netz.
Vielen lieben Dank für deine schnelle und tolle Hilfe
