Vitodens 300W Steuerung über Tado smarte Thermostate
Da viessmann ja eine Partnerschaft mit tado hat, hoffe ich auf einen Experten mit der richtigen Antwort.
Wir haben eine vitodens 300W und alle Heizköper mit tado HK-Thermostaten ausgestatt. Ausserdem ist ein smartes Thermostat mit einem Extension-Kit installiert, welches über den KM-Bus die Therme steuern soll. Die HK-Thermostate sind mit dem Raumthermostat verlinkt, so dass eine Wärmeanforderung eines der HK-Thermostate die Therme in Betrieb setzen soll. Dazu mehrere Fragen:
Das Signal, dass das Extension-Kit auf den KM-Bus gibt schaltet laut tado lediglich zwischen Normal- und Nur-Warmwasser-Betrieb um, stimmt das soweit?
Über die vitotronic ist ausserdem ein Zeitplan für den Heizkreis definiert. Wird diese Zeitsteuerung von der tado-Steuerung überschrieben oder muss ich den Zeitplan auf der vitotronic löschen, damit die Steuerung des Heizkreise vollständig von tado übernommen wird?
Hallo gwarx,
die Kooperation mit Tado ist nicht für den deutschen Raum.
Ich empfehle dir, dich mit deiner Anfrage einmal an Tado zu wenden, da diese dir sicher genau beantworten können, wie sie auf unser Gerät zugreifen.
Viele Grüße °fl
10 ANTWORTEN 10
Hallo gwarx,
Viele Grüße °fl
Hallo gwarx,
Viele Grüße °fl
Hier die Stellungnahme von Tado°:
"Bei Ihnen steuert tado° nur die Heizung. Daher nimmt die Therme die Einstellungen eigentlich von der Steuerungseinheit Vitotronic 200 HO2B, aber die Kommandos der tado° überschreiben daher die Kommandos von Vitotronic 200 HO2B, deswegen ist es nicht wichtig, welches Zeitplan Sie auf der Vitotronic 200 HO2B haben, da eigentlich nur die Einstellungen beziehungsweise das Zeitplan von tado° die Therme steuert. Sie dürfen also das Zeitplan lassen oder löschen, wie Sie möchten."
(tado° schaltet zwischen den Betriebszuständen "Raumbeheizung" und "Abschaltbetrieb".)
Hallo gwarx,
vielen Dank für die Info. 🙂
Viele Grüße °fl
Ich habe gerade eben mit Tado kommuniziert. Tado kann anscheinend nicht mit dem Vitodens 300-W kommunizieren und ist somit nicht kompatibel. Gibt es eine Lösung von Vissmann dazu? Ich habe aktuell 22 Thermostate von Tado und eine nagelneue Heizung von Vissmann, die aber nicht miteinander "reden" können, obwohl beide in meinem WLAN hängen.
Man braucht sowohl das Extension Kit als auch den smarten Thermostat von tado, dann kann die 300W sehr wohl von tado gesteuert werden. Entwprechend der
Wärmeanforderung der Ventile wird die 300W dann ein- bzw. Ausgeschaltet.
Das schreibt gerade die TADO hotline, nachdem ich den Kommentar von gwarx weitegeleitet habe:
"Ja, ich bin mir nicht sicher, warum Ihnen jemand im Viesmmann-Forum gesagt hat, dass es möglich ist, tado° anzuschließen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir nach unserer eigenen Datenbank, die die Kompatibilität von Heizkesseln mit tado° betrifft, nicht in der Lage sind, Ihren Kessel anzuschließen. "
Ich habe den Vitodens 300-W B3HF 1,9-32KW gemäß ViCare-App
Was soll ich sagen? Ich habe einen vitodens 300-W B3HB 19kW und daran ist das Extension-Kit angeschlossen (KM-Bus) - übrigens mit der technischen Unterstützung von tado - und es funktioniert. Das smarte Thermostat muss dafür vom tado Support irgendwie mit allen anderen Thermoistaten zusammengeschaltet werden, so dass es die Wärmeanforderung aller Thermostate an das Extension-Kit weiterleitet und das schaltet wiederrum den Heizkreis ein oder aus.
vitodens 300-W B3HB ist gemäß Ausage von tado nicht die gleiche Baureihe wie bei meinem Heizkessel. Vielleicht kann einer der Vissmann-Experten (der hier hoffentlich mitliest) vielleicht etwas dazu sagen?
Hallo Buenau, hallo gwarx,
der B3HB ist von einer früheren Baureihe als der B3HF. Zudem hat der B3HF eine komplett neue Regelungsplattform. Zu dem Thema externer Anschluss von Tado, kann ich dir leider nichts sagen. Da dies ein Fremdhersteller ist. Für die Einzelraumsteuerung haben wir die Vitoconnect Typ OPTO2 und die VICare-App in Verbindung mit unserem ViCare Smart Climate System.
