Guten Tag
Gibt es die Möglichkeit, einen Nachlauf der Heizkreispumpe zu parametrieren, um die Restwärme zu nutzen?
Meine Beobachtung per App:
- der Brennerstatus wechselt auf AUS
- die Kesseltemperatur beträgt 38 Grad, das Maximum
- die Heizkreispumpe schaltet auf AUS
Bei meiner vorherigen Heizung gab es einen zeit- bzw. temperaturgesteuerten Nachlauf der Heizkreispumpe.
MfG
Ja, man kann. In der Serviceanleitung unter dem Punkt Heizkreise Codierung 1 A5: ff sind die Möglichkeiten
aufgezeichnet.
MfG
W.F.
aufgezeichnet.
MfG
W.F.
Das deckt sich nicht mit meinen Beobachtungen. Wie wird der Vitodens denn betrieben? Heizkreise, Mischer, Weiche?
Bei meinem 300-W aus Dezember 2018 mit 1 Heizkreis ohne Mischer/Weiche läuft die Pumpe immer nach dem Abschalten des Brenners, wenn es eine Wärmeanforderungen gibt. Gilt für Brauchwassererwärmung und Takten. Und wenn es keine Wärmeanforderung gibt, macht es IMO auch keinen Sinn, dass die Pumpe läuft.
