Vitodens 300W Leckage am Siphonanschluss
Guten Morgen zusammen,
habe heute an unserer Vitodens 300W (Installationsdatum war Juli 2016) eine Leckage am Siphon Anschluss entdeckt.
Habe jetzt als erste Maßnahme die Schraube des Siphons etwas nachgezogen da diese relativ locker war.
Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das die Lösung des Problems ist, da anscheinend einiges an Kondenswasser zwischen Gehäuse und der Kondensatablaufwanne geraten ist, so daß es jetzt zwischen Gehäuse und Siphondichtung heraus kommt. Kann dieses Kondensat noch woanders herkommen? Am Vorheizregister ist alles Trocken.
Hoffe das ist soweit verständlich, sonst kann ich auch gerne noch Bilder machen.
Vielen Dank,
Gruß Kubunter
6 ANTWORTEN 6
Hallo Kubunter,
gerne kannst du ein paar Bilder davon hier posten. Dann lässt es sich denke besser verstehen, was du genau meinst. Um das zu machen, musst du nach dem Posten deines erneuten Kommentars diesen nachträglich bearbeiten.
Viele Grüße °fl
undefined
Hoffe auf dem Bild kann man es erkennen.
Das Wasser kommt oder kam zwischen der schwarzen Dichtung und dem Gehäuse heraus.
Momentan kommt hoffentlich nur noch das Restwasser heraus, was sich zwischen Gehäuse und Kondensatablaufwanne gesammelt hat.
Habe jetzt vorsichtshalber eine Wanne untergestellt.
Danke dafür. Du meinst also, im Gerät ist alles trocken und trotzdem läuft es zwischen Geräteverkleidung und Siphon raus. In dem Fall kann ja nur der Siphon selbst eine Undichtigkeit aufweisen. Wenn du mir die Herstellnummer nennst, kann ich dir die Ersatzteilnummer des Siphons geben.
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hoffe auch, daß es nur das Siphon ist.
Bis jetzt sieht es noch gut aus, es ist kein weiteres Kondenswasser ausgetreten. Wobei die Menge sicher nicht so hoch ist, dass da innerhalb von ein paar Stunden wieder größere Mengen zusammenkommen.
Die Herstellnummer lautet 7571089601267106.
Danke für die Nummer. Daran kann ich erkennen, dass du einen Vitovent und keinen Vitodens hast.
In dem Fall empfehle ich dir, sollte es nochmal tropfen, den Ablauf einmal rauszudrehen und die Dichtungen zu kontrollieren. Ggf. muss es neu abgedichtet werden. Dafür solltest du dann aber den Wärmetauscher rausziehen und von oben dran gehen.
Viele Grüße °fl
die Lüftungsanlage wurde aufgrund des Schadens mittlerweile komplett getauscht.
Vielen Dank für deine Unterstützung,
Gruß Kubunter
