ich habe einen Vitodens 300W Seriennummer 7199538805404102 im Keller.
Unser Schornsteinfeger bemängelte bei der Messung einen zu hohen CO Gehalt. Die Anlage seie verschmutzt und müsse gereinigt werden. Also den Heizungsbauer mit einer Wartung und Reinigung beauftragt. Anlage war sauber, aber die Werte sind eher höher als vorher, jetzt:
Bei Abgas 84,5°C;
CO2 8,7%;
CO 503ppm;
O2 5,5%;
Kesseltemperatur 56°.
Bei 47,2°C Abgastemperatur;
CO2 7,9%;
CO 42ppm;
O2 6,8%;
Kesseltemperatur 47°C.
Vor der Reinigung bei Abgastemperatur 88,7°C
CO2 8,6%;
CO 51ppm;
O2 5,8:
Kesseltemperatur 66°C.
Mein Heizungsfachmann weiß nicht weiter.
Vor einigen Jahren sind mal das Gasventil wegen einer Fehlfunktion im versorgerseitgen Gasdruckregler und das Gebläse wg Geräuschen getauscht worden.
Ist es möglich das eine falsche Gasdüse oder Einstellung verwendet wurde?
Der Gasversorger, die Rhein-Sieg Netz, hat mir folgende Werte übermittelt:
Allg für ihr Abnahmestelle:
01.12.2023 10,316
01.11.2023 10,278
01.10.2023 10,241
01.09.2023 10,179
01.08.2023 10,223
01.07.2023 10,232
01.06.2023 10,239
01.05.2023 10,275
01.04.2023 10,284
01.03.2023 10,304
01.02.2023 10,347
01.01.2023 10,345
Hat jemand eine Lösung die ich meinen Heizungsfachmann mitteilen kann?
Vielen Dank schonmal
Wurde mal der O2-Gehalt (Sauerstoff) im Abgas-Ringspalt gemessen. Wenn die Abgasdichtungen kaputt sind gelangt ein Teil des Abgasstroms in den Ringspalt und führt dort zu einer Absenkung des Sauerstoffanteils der angesaugten Luft.
Je nach Abgastemperatur zerbröseln die Dichtungen nach 5 bis 15 Jahren. Andererseits, - das ist eigentlich allen Heizungsbauern und Schornsteinfegermeistern bekannt.
15 | |
12 | |
9 | |
