Hallo!
Wir brauchen mal einen fachlichen Rat, vielleicht auch in Verbindung mit einer kleinen Rechenübung.
Ausgangslage: Neubau EFH über 2 Etagen mit 200m² FBH, insgesamt 2 HKV mit zusammen 22 Kreisen á durchschnittlich 90m. In Summe also knapp 2.000m 16mm Rohr für FBH.
Als Therme haben wir uns für eine Vitodens 300W (Typ B3HB-19) entschieden. Dort verbaut ist eine Grundvos 60Watt als Umwälzpumpe.
Nun die Frage: Schafft es die Therme selber ausreichend Strömung und Wasserdurchfluss aufzubauen oder setzt man lieber hinter der Therme auf eine hydraulische Weiche mit dahinter externer Umwälzpumpe.
Pumpen in den HKV sind leider baulich bedingt nicht möglich, es muss also zentral vom Heizungsraum aus gearbeitet werden.
Falls die Empfehlung in Richtung Weiche und weitere Pumpe geht, bitte mal einen geeigneten Typ für beides vorschlagen.
Vielen Dank im Vorfeld.
bei einer FBH würde ich, wenn der Platz im Keller ausreicht, einen Vitocrossal 300 nehmen, dann könnte man auch auf die Hydrualische Weiche verzichten.
Vorteile:
-durch den größeren Wasserinhalt ist er taktunanfällig
-es gibt im Gerät keine Verbindungen, die undicht werden können.
-Pumpen sind außerhalb des Geräts und können im Servicefall durch Standardbauteile ersetzt werden.
-Durch den größeren Brennraum ist auch die thermische Belastung des Brenners geringer
Heizing
Benutze mal die Suche, ich hatte zu einem ähnlichen Thema schon mal ausführlich was geschrieben.der maximal mögliche volumenstrom des Vitodens wird auch deutlich überschritten bei 2000m rohr.
Vorteile:
Heizing
na, wie groß die Spreizung sein soll und wie viel l/h durchfließen.
Wenn die genauen Daten nicht bekannt sind und nur ein kein weiterer HK für Radiatoren vorhanden ist, würde ich statt einer Weiche einen Mischer, Bypass und externe Pumpe nehmen. Gibts auch als Fertigset von Viessmann.
Heizing
