Wir haben an unserer Vitodens 300 die Störung C5, dies bedeutet nach Serviceanleitung "Kommunikationsfehler an der drehzahlgeregelten internen Pumpe."
Habe darufhin die Codierung 30.1 auf 30.0 gestellt (nicht drehzahlgeregelt)
Die Heizung läuft wieder, aber die Störung kommt und geht weiterhin.
Die Pumpe wurde erst vor knapp 3 Jahren erneuert, angeblich ist sie nur komplett mit dem Regelteil erhältlich,somit ein teurer Spass!
Kann ich die Pumpe im Dauerbetrieb ungeregelt betreiben?
Gibt es eine Codierung um den Bus abzuschalten über den offensichtlich der Fehler angezeigt wird?
mfg Heize
17 | |
10 | |
8 | |
5 |
