Auf dem Manometer sollte ein grüner Bereich markiert sein. Wenn der kleine Zeiger in diesem Bereich ist, machst du nichts verkehrt. Er darf nur nicht im grauen(Unterdruck) oder roten(Überdruck) Bereich liegen.
Als Faustregel in einem Haus normaler Höhe( bis etwa 10m) sollte der Vordruck des MAG bei 0,8-1 bar liegen. Der Fülldruck demzufolge bei 1,3- 1,5 bar. Je höher der höchste Heizkörper, desto höher der Vordruck.
Übrigens sind anfangs kleinere Druckschwankungen durchaus normal. Es entweichen durch Erwärmung die gelösten Gase.
Zum Befüllen selbst solltest du in die Serviceanleitung schauen. Dort wird auch beschrieben, wie man das Befüllprogramm aufruft.
