Vitodens 300 und Pelletofenbetrieb
Hallo Community bin neu hier und technisch kein Überflieger..Vitodens 300 (Neu seit 3/21) funktioniert im Einfamilienhaus EG / OG prima.
Zeitweise nutzen wir nun, um Gas zu sparen einen Pelletofen ( er steht im WZ, dort ist auch die Fernbedienung, außerdem gibt es einen Aussenfühler). Wenn der Pelletofen läuft, geht bei Erreichen einer Temperatur über"Normal" die Heizung auf Sparbetrieb, die Räume im OG werden nicht mehr beheizt.In jedem Raum gibt es Thermostate an den Heizkörpern. Der Heizungsbauer sagte, dass dies ja nicht sein könnte bzw. empfiehlt die "Normaltemperatur" dann über die erreichte Temperatur im WZ einzustellen. Bsp. Raumtemperatur mit Pelletofenbetrieb 22*/ Normal-
Temperatureinstellung Vitodens 24*(?Gasverbrauch ?).Frage wie kann man den Vitodens einstellen, um das OG bei Pelletbetrieb zu heizen ? Frage gibt es techn Möglichkeiten das Problem zu lösen?.. nutze die ViCare-App für Einstellungen. Herzlichen Dank für Anregungen
0 ANTWORTEN 0
