Vitodens 300 und Hocheffizienzpumpe
Hallo Forum und Expertenteam
Ich möchte in unsere Vitodens 300 WB3A mit der Herst.Nr.7176537601938100 eine  Hocheffizienzpumpe einbauen lassen. Welche ist Empfehlenswert bzw. möglich?
vielen Dank
AndreasV
Für deinen Vitodens 300-W Typ WB3A gibt es sogar einen separaten Umrüstsatz für die Hocheffizienzpumpe.
Die Bestellnummer lautet 7424493.
Hat dein Vitodens nicht keine UPM Pumpe?
Danke, für die prompte Antwort.
Was ist eine UPM Pumpe?
Soviel ich weiss, ist eine VIUP verbaut.
MfG
Andreas
@AndreasV
Wenn du die VIUP hast ist diese nicht geregelt in ihrem Modus. Die UPM ist eine Energiesparpumpe.
Das ist was du brauchst.
