Vitodens 300 überprüfen von Laien
Hallo!
Habe unsere Vitodens 300 abgeschaltet als die Mieterin auszog.
Der Schornsteinfeger bekam sie dann nicht an den Start.
Der gerufene Heizungsbauer auch nicht und wechselte die Zündung ohne das erwünschte Ergebnis.
Und wollte in der Folge meinem Mann eine neue Hezung aufschwatzen. Die jedoch können wir uns nicht leisten.
Nun würde ich das Gerät gerne nochmal selbst überprüfen und das dann hier online stellen was ich finde (z.B. die Fehlermeldung etc.). Vielleicht finden wir ja doch noch eine Lösung.
Weil ich nun NIX weiss, bitte kurz die Basics.
Welche Stellung muss der Gashahn haben unter der Therme. Senkrecht oder waagerecht? Nicht das kein Gas fliesst....
Dann lasse ich ausreichend Wasser drauf und schalte die Heizung am Gerät ein und dann oben am Display?
Bisher sprang sie dann an, zündete, lief kurze Zeit und ging dann aus.
Kenne aber nicht den Fehlercode, den müsste ich dann nochmal nachsehen.
Möchte nur nicht bis dahin schon was falsch machen (wie kein Gas...)
Vielen Dank für alle Hilfe!
13 ANTWORTEN 13
"waagerecht" ist in der Regel geschlossen, aber wenn sie gezündet hat, dann muss der ja offen sein.
Nur ohne Fehlermeldung und das Typenschild(je nach alter oben auf dem Gerät) kann das ja alles sein.
Ich weiss nicht mehr in welcher Stellung der war als der Heizungsbauer die getestet hat.
Versuche es also zuerst mit senkrecht.
Hallo @papalagi777
Bei Ihrem WB3 muss der Griff des geöffneten Gasventils in Rohrrichtung, also horizontal, liegen und es ist notwendig, Wasser nachzufüllen, um den Systemdruck auf dem Manometer oben zu erreichen.
Wenn ich das richtig deute, muss der Gashahn hier waagerecht gestellt sein, damit der Gasweg frei ist. Denn es scheint so, als würde die Gasleitung hier von links über einen Gaseckhahn angeschlossen sein.
Desweiteren muss beim Einschalten mindestens kurz die Pumpe anlaufen.  Springt die gar nicht an, gibts auch keine weiteren Zündversuche. Man kann auch mal die Schlitzschraube auf der Pumpe lösen und mit einem Schraubendreher prüfen, ob die Pumpe dreht. Vorsicht, es kann Wasser austreten.
Falls es eine Fehlermeldung gibt, hier posten.
Hier fehlt das Bedienteil:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450155
oder das hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7819947
Oder wurde es in die Wohnung ausgelagert?
Heizing
Und das soll der erste Monteur nicht bemerkt haben ?
Wer weiß, war evtl. so mit dem Neuverkauf beschäftigt.🤣
Heizing
Das wäre echt die Härte!
Hallo @Heizing
Beim Bedienteil sind wir noch nicht angelangt, da es möglich ist, den Kessel auch ohne, mit einem Schornsteinschalter, zu starten.
Ah danke, da war ich mir nicht ganz sicher bei diesem Modell.
Heizing
Der TE könnte auch mal mitteilen,ob es inzwischen Fortschritte gab?
Sorry für die lange Pause...
Nach mehreren Versuchen wo die Anlage nicht hochfuhr und dann die Brenner-LED leuchtete und mehreren Resets und neuen Versuchen fuhr sie tatsächlich hoch und heizte den Kessel auf 70C und das Wasser auf 60C. Und fiel dann wieder aus und war danach tot und nicht wieder belebbar.
Das Display zeigte Fehler OD. Die Schornsteinfegertaste wurde nicht benutzt.
Hallo @papalagi777
OD bedeutet, dass Sie während des Betriebs die Quittiertaste gedrückt oder im Störungsfall zu lange gedrückt gehalten haben. Drücken Sie die Quittiertaste erneut, bis die rote und grüne LED aufleuchten und lassen Sie die Taste sofort los.
