Vitodens 300, regelmäßiger HK-Pumpendefekt
Wir betreiben seit April 1999 ein Viessmann Vitodens 300 Gasbrennwertgerät. Dieses ist auch nach der langen Betriebszeit noch top im Schuss, jährlich gewartet, und die Abgaswerte sind lt. Kaminkehrer bei der Prüfung auch in bester Ordnung. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem Gerät und möchten es solange es geht weiterbetreiben.
Was uns allerdings umtreibt, die HK-Pumpen  sind regelmäßig defekt. Diese halten immer nur zwischen 3 und 5 Jahren. Unser beauftragter Fachbetrieb tauscht sie immer nur aus, kann sich jedoch nicht erklären, warum die Pumpen immer nur so kurz halten. Der Betrieb ist auch allem Anschein nach nicht daran interessiert Ursachenforschung zu betreiben und uns hier weiterzuhelfen und Kontakt mit Viessmann aufzunehmen.
Insgesamt haben wir schon die 6. HK-Pumpe in Betrieb. Wir halten dies zumindest für äußerst ungewöhnlich. Auch wenn es ein bekanntes Problemt ist, dass die Steuerung dieser Pumpen, und hier insbesondere die Kondensatoren schnell verschleißen, dürfte es doch nicht sein, dass wir über all die Jahre derart oft die HK-Pumpen austauschen mussten.
Es tritt immer eine Taktung der Pumpe auf, ein auf- und abschwellendes Rauschen, teils mit Störungsmeldung, teils ohne. Im Prinzip jedes Mal identisch. Die Pumpe ist technisch in Ordnung, nur die Steuerung ist defekt.
Hat jemand eine Idee oder Kenntnis, warum derart oft die Pumpen kaputt gehen und was die Ursache dafür sein könnte? Wer könnte uns einen Hinweis geben, damit die derzeit verbaute Pumpe dann doch recht lange halten wird?
Vielen Dank!
Der kann durchaus verantwortlich sein für die vielen Ausfälle. Damals gabs noch keine HE-Pumpen. Jetzt gibts nix anderes mehr.
17 ANTWORTEN 17
Wurde immer die gleiche Pumpe im Austausch eingesetzt ? Und wenn ja,welche Pumpe?
Und schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Eingebaut wurde immer dieselbe Pumpe, eine Viessmann Wilo VIHU/6 BUS /70 BUS
Die Anlage ist eine Viessmann Vitodens 300 WB3
Seriennummer 7329245901014102
Baujahr 1999, eingebaut April 1999
Der Fachbetrieb führt die Anlage allerdings als Eurola. Weshalb erklärt mir keiner.
Der korrekte Pumpenmotor,ein W HE SCA hätte die Bestellnummer 7874716.
Warum dein HB die Vitodens für eine Eurola hält,kann ich nicht sagen.
Nachtrag: Wenn ich die Ersatzteilliste Aufrufe,wird unter anderem ein Verdrahtungsschema der Eurolamatic OC angeboten.
Vermutlich,weil die Vitotronik 050 erst ein Jahr später rauskam.
Vielen Dank soweit. Ich gebe diese Info erstmal an den Fachbetrieb weiter.
Weil die WB3 der nahezu baugleiche Nachfolger der Eurola ist...
Nämlich ein "Bodenstehender Heizkessel mit großem Wasserinhalt an die Wand gehängt".
Das ist wohl ein recht einmalger Sonderling, was sie damit vermutlich kenntlich machen wollen.
Den neuen Pumpenmotor W HE SCA / 7874716 gibt es schon seit vielen Jahren, sodass dir wohl
alte Bestände eingebaut wurden, deren Elektronik eben entspr. auch gealtert war.
Einen anderen Grund (wie z.B. Stromnetz, Steuerung, Überhitzung) kann ich mir nicht vorstellen.
Fiedel
Im Internet bin ich bei meiner Recherche auf eine Thematik gestoßen, die ich für plausibel halten würde.
In meiner Anlage ist kein Schlammabscheider installiert. Das war damals noch nicht üblich. Wäre es denkbar, dass eine schlechte Wasserqualität im System die Pumpe im Laufe der Zeit zusetzt und hierdurch die Elektronik und die Kondensatoren kaputt gehen?
Update: Von meinem HB wurde das aktuelle Modell der Pumpe bestellt und soll demnächst eingebaut werden. Bringt mich jetzt aber immer noch nicht weiter warum die Pumpen so oft und so schnell kaputt gehen. Ich hoffe trotzdem mal, dass diese neue Pumpe langlebiger sein wird!
Das hätte man aber spätestens beim zweiten Tausch sehen müssen. Denn auch,wenn ich den Motor runternehmen,sehe ich das Pumpengehäuse auch von innen.
Was ich hier annehmen würde: dass sich das Pumpengehäuse verformt hat. Und somit die Geometrie beeinflusst.Und dass sich das auch auf die Lager auswirkt.
Sehe ich auch so. Aber auch Verformung nicht. Diese Elektronik ist für über 100°C ausgelegt.
Wenn die Pumpe heiß wird kann man an das Metall zwar nicht mehr anfassen, aber wesentlich
über 60 °C werden das dann auch nicht sein.
Ich würde da nicht weiter drüber nachdenken - neuen Motor rein und go... 😎
Nur über den Sommer die Therme ganz abschalten wäre Mist, denn besonders die neuen HE-
Motoren brauchen den regelmäßigen Pumpenkick um sich nicht festzusetzen.
Dazu kann die Heizung natürlich aus bleiben (Modus "nur WW").
Vor 2 Wochen wurde nun eine neue HE-Pumpe eingebaut, das aktuelle Modell. Seitdem läuft die Anlage wieder tadellos. Das Problem, dass die Pumpen immer nur 3 bis 4 Jahre halten konnte mir vom Fachbetrieb auch niemand erklären. Der Service-Techniker meinte auch nur, es ist sehr ungewöhnlich, und sie hatten dies auch so noch nicht. Aber die Ursache herauszufinden wäre sehr aufwendig. Von Viessmann selbst bekommt man auch keine Auskunft.
Bleibt am Ende die Frage, was macht man langfristig mit dieser Anlage. Auch diese Pumpe dürfte nur wieder ein paar Jahre halten.
Forsche doch selbst mal. Ein billiges IR- Thermometer beschafft und dann die Pumpe in
den Modi Heizen und WW beobachten und messen. Es könnte gut sein, dass der neue Motor
länger hält. Eine HE- Pumpe verbraucht viel weniger Strom und erzeugt somit weniger Wärme
auf der Platine / in der Wicklung und der Bauteilstress ist auch geringer.
Dafür sind diese Pumpen anfälliger für Netzspitzen. Ein guter Kombi- Überspannungsableiter
Typ 1,2,3 in der Hauseinspeisung oder nur vor der Therme ist hier nicht verkehrt...
Vielen Dank für den Hinweis!
Es fällt tatsächlich auf, dass die neue Pumpe deutlich kühler ist. Die alten konnte man fast nicht anfassen, so heiß waren die. Die jetzige HE-Pumpe ist nur handwarm, und hat an der Oberfläche eine Temperatur zwischen 36 und 38 Grad.
Von Viessmann hab ich tatsächlich auch noch eine Info bekommen. Man sollte in so einem Fall auch einmal die Qualität vom Heizungswasser betrachten.
Hattest eigentlich einen Magnetitfilte vor der Pumpe ?
Nein, den haben wir nicht. War zum Zeitpunkt des Einbaus 1999 noch nicht Stand der Technik. Bin aktuell dabei hierfür ein Angebot zu erhalten vom Fachbetrieb.
Daran liegt es aber nur, wenn die Pumpen beim Defekt wirklich schwergängig und stark verschlammt waren...
Innen ist die Pumpe schon sehr belegt und schwarz. Auch das Wasser in der Anlage ist so dunkel. Das merkt man wenn man die Heizkörper entlüftet. Und beim vorletzten Mal war die Pumpe fest und musste vom Techniker gangbar gemacht werden bis die neue eingebaut wurde.
Ich lasse jetzt einen Filter einbauen. Dürfte so um die 300 € inkl. Einbau kosten. Angebot hab ich noch nicht.
