Einen schönen Guten Tag an die Experten,
nachdem die Anlage Vitodens 300, Inbetriebnahme 2000, mehrere Tage spannungslos war, läuft sie nicht mehr an. Es erfolgt auch keine Reaktion z.B. bei Betätigung der Schornsteinfegertaste oder wiederholten Ein- und Ausschalten. Weder der Lüfter oder eine Pumpe laufen an. Am Display, die Anzeige ist nur sehr schwach, erscheint keine Störungsanzeige. Ich habe das Bedienteil geöffnet. Dort befindet sich eine 3,6 V Li-Batterie mit Lötfahnen, so dassein Austausch nicht leicht möglich ist. Die Sicherung der Heizung wurde überprüft -i.O.-
Was raten die Experten zur weiteren Störungsfindung?
Danke im Voraus !
Pauline
Meinst du mit Sicherung der Heizung die Netzsicherung oder die Feinsicherung im Gerät selbst ?
