Hallo, hoffe bin im richtigen Betreff, habe eine Vitodens 300 und auf dem Foto beigefügt die Seriennummer,
ist eine Vitodens 300 Bj 2007, WB3C, Hersteller Nr. 7199539 704561 101.
Aufgrund Ersatz der Mischereinheit für 2. Heizkreis Fussbodenheizung steht nun der Austausch des Erweiterungssatzes für den Heizkreis mit Mischer an, hier hat Installateur den folgenden vorrätig:
hier die Herstellernr: 7178995101075127.
Konkret meine Frage: Ist dieser Erweiterungssatz, der auf die Mischergruppe passen würde, mit der oben genannten Vitodens kompatibel d.h. über die Regelung koppelbar mit passendem Kabel und Stecker?
Vielen Dank für rasche Antwort.
A. Hauck
Schade aber leider erhält man hier keine Antwort über die viessmann comunity, der Werkskundendienst verweigert ebenso die Leistung und Beauftragung über Fachbetrieb, was ist das Problem bei Viessmann derzeit?
auch wenn es etwas spät ist, ich würde sagen, es geht. Beide sind mit KM-Bus.
Die Viessmänner sind momentan extrem ausgelastet.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
