Hallo und guten Tag,
Meine Vitodens 300 (Hersteller Nr. 7148 440 1033 61 109) heizt nur noch bis zu einer max. Kesseltemperatur von 40 Grad und die Heizkörper bleiben kühl.
Bei Benutzung des Schornsteinfeger Prüfschalters geht die Kesseltemperatur bis auf ca. 71 Grad und die Heizkörper sind heiß.
Neigung: 1,2
Niveau + 12
Es wird keine aktive Störung angezeigt.
Bei Abfrage mit dem Wahlschalter T
wird Störungscode 08, Brennersteuergerät auf Störung angezeigt.
Können Sie mir bitte weiterhelfen.
Wie ist die Fehlerabhilfe?
Vielen herzlichen Dank.
Hi Waldi,
hier die Unterlagen zum Gerät. Suche mal in meinen Posts nach "VR20". Ich vermute diese ist defekt
un muss erneuert werden. Prüfe auch mal, ob die Außentemp. plausibel ist.
Störung 08 hätte mit Gebläse und Hauptplatine zu tun, aber wenn diese nicht aktiv im Display angezeigt
wird (direkt ohne die T- Abfrage) ist das erst mal nicht relevant.
Fiedel
Hallo Fiedel,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bin neu hier.
Was ist die VR 20 für eine Platine, was kostet so etwas ca. und welche Bestellnummer/Version brauche ich? Ich hatte den Fehlercode 08, Leiterplatte Brennsteuergerät LGM defekt gelesen.
Nutzt es die Anlage Mal aus und wieder anzuschalten?
LG Waldi
Diese kannst du nehmen. Wie gesagt, den 08 würde ich erst mal nicht überbewerten.
Es kann auch ein Kontaktproblem am Stecker in der Regelung oder der VR20 sein.
Also beides zuerst mal ziehen/stecken (Therme dazu aus) und dann noch mal probieren.
Achtung: Beim Einschalten der Therme fällt die AT von sehr hoch nach aktuell niedrig ab.
Das dauert manchmal 5 Minuten.
16 | |
2 |
