Hallo Viesmann Team
Erstmal finde ich es super dass Ihr solch einen Service bereitstellt. Weiter so!
Nun zu meinem Problem.
Die Vitodens 300 erwärmt beim laden des Vitocell auch meinen Heizkreislauf . Der Vorbesitzer des Hauses hat an der Steuerung sehr viel herumgespielt und ich möchte wissen ob eine Fehleinstellung dazu führen kann, dass der Heizkreilauf bei laden des Vitocell erwärmt werden kann. Weil eigentlich dürfte das nicht der Fall sein.
Vielen Dank
Hallo
An der Bedieneinheit ist nur Warmwasser eingestellt. Weiter stimmt die Außentemperatur mit der angezeigten überein (24°C) beide Pumpen sind aus und nur die Speicher Ladepumpe ist an wenn Warmwasser erzeugt wird
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
