Vitodens 300 häufige Störunf F1 und F4
wir betreiben in unserem Einfamilienhaus (220 m2) einen vitodens 300W (CE-0085BR0433) (Heizung, Warmwasser, Swimmigpool-Heizung) mit der Seriennummer 7199540802672101, WB3C.
Seit 10 Monaten haben wir sehr häufig Störungen des Kessels. Der Fehlercode ist F1 oder F4. Unser Installateur ist derzeit einmal pro Woche bei uns, um die Anlage wieder in Betrieb zu bringen. Aus Komfort und finanzieller Sicht ein unhaltbarer Zustand. Bisher wurden ausgetauscht: der Lüfter, die Gasregelanlage, Ionisationsfühler. Außerdem wurde die Anlage mehrfach entlüftet. Die Anlage wird regelmäßig durch unseren Installateur gewartet und hatte bis Mitte letzten Jahres tadellos funktioniert.
Diese Häufung von äußerst unschönen Folgen der Störungen begannen nach unserer Vermutung, nachdem der Schornsteinfeger seine Abgasprüfung Ende letzten Jahres durchgeführt hatte.
Frage 1: Kann es sein, dass der Schornsteinfeger unbeabsichtigt durch Drücken falscher Tasten Fehlfunktionen der Elektronik oder Falschprogrammierung ausgelöst hat?
Frage 2: Lässt sich die Elektronik von uns oder durch unseren Installateur auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um dann die benutzerorientierten Einstellungen neu eingeben?
Danke für Eure Vorschläge.
Der wb3c hat übrigens keine gemischklappe mehr.
9 ANTWORTEN 9
Hallo.
F1 ist ja Abgassensor hat ausgelöst und F4 Flammenverlust.
F1 Störung da würde ich mal nach dem Wärmetauscher schauen ob der sauber ist in der Brennkammer sowie die Rillen mit dem Reinigungswerkzeug reinigen.
F4 Störung wäre Ionisationselektrode mal erneuern.
Guten Morgen,
vielen Dank für die Tipps.
Die Ionisationselektrode wurde bereits gewechselt. Dr Brennraum wird im Rahmen der regelm. Wartung gesäubert.
Erstaunlich ist auch, dass die Anlage über RESET dann wieder gestartet werden kann, wenn eine längere Abkühlzeit vorliegt (Warmwassertemp. ca. 45 Grad, Kessel ca. 50 Grad, Abgasrohr kalt), Bei einem RESET nach z. B. 45 min. geht der Kessel mit Übertemperatur direkt wieder auf Störung. Die Störung tritt also prinzipell immer beim Nachheizen für Warmwasser auf. Die Erstaufheizung morgens führt nicht zu einer Störung.
Nochmals Danke für Lösungsmöglichkeiten.
Du sagtest also morgens geht es. Sprich wenn die Bauteile eigentlich kalt sind wie zb Pumpe und Gebläse. Also ich tippe aufs Gebläse. Wie hört sich dieses denn an?
Das Gebläse (Lüfter) wurde vor 1 Monat ausgetauscht. Das sollte also tadellos funktionieren. Das alte Gebläse war nach Meinung unseres Installateurs zu laut geworden und wurde vor Beginn der Heizperiode sicherheitshalber ausgetauscht.
Wie kann man denn das richtige Funktionieren der Pumpe überprüfen, wenn die Anlage mal gut funktioniert (nachts und morgens) und dann beim Nachheizen des Warmwassers im Laufe des Vor- oder Nachmittags auf Störung geht? DAs erscheint mir noch nicht logisch. Oder gibt dafür eine plausible Erklärung?
Nachdem ich in der Benutzersteuerung das Zeitrogramm Warmwasser von 5.30 - 23 h (Heizungsprogramm steht auf 5.30-22 h) geändert habe auf 5.30-10 und 15-21 h, ist seit über 30 Stunden keine Störung mehr aufgetreten. Kann das die Ursache für die vielen Störung mit zu hoher Temperatur (F4) gewesen sein?
Danke für Eure Einschätzung dazu.
Das abändern des Programms kann auch keine Lösung sein zumindest mal nicht die Störung F4 beheben die ja sagt Flammensignal nicht vorhanden. Lass doch mal nach der Elektrode schauen. Und die Luftklappe bleibt auch gerne hängen unter dem Gebläserad das erzeugt auch die F4 Störung.
Da stimme ich dir zu. Danke.
Verblüffend: Das Zeitprogramm für Warmwasser scheint der Auslöser für die vielen F1 und F4-Störungen zu sein. Das Zeitprogramm Heizung (5:30-22:00 h) wurde nicht verändert. Das Zeitprogramm Warmwasser (5:30-23:00 h) geändert auf 5:10-10:00 und von 15:-21:00 h. Seit dieser Änderung der Warmwasserzeiten ist keine Störung mehr aufgetreten. Wie kann das zusammenhängen?
