Vitodens 300 geht nur noch im Schornsteinfeger-Modus
Hallo Experten...
der Brenner wird im normalen Modus nicht mehr angesteuert. Im Display der Steuerung wird kein (!) Fehler angezeigt.
Der Verdacht liegt auf einer defekten VR20 Platine, da die Platine unter den beiden Elkos gefärbt ist. Vermutlich also defekte und ausgelaufene Elkos.
Ich konnte eine gebrauchte VR 20 von einem Bekannten übernehmen. Diese ging bis zum Defekt seiner LGM-Hauptplatine fehlerfrei.
Damit läuft meine Anlage zumindest im Schornsteiger-Modus problemlos. Allerdings wird anscheinend der Brenner im normalen Modus nicht angesteuert, wenn die Anlage auf Temperatur ist. Steht die Anlage über Nacht und ich schalte sie ein, läuft sie zunächst normal und der Brenner zündet. Hat sie eine gewisse Temperatur, geht der Brenner nur noch im Schornsteiger-Modus.
Fragen daher:
1. Muss man (oder kann man) die VR 20 resetten?
2. Gibt es ggf. unterschiedliche VR 20?  Die neue, gebrauchte ist aber ebenfalls von einer Vitodens 300
Beste Grüße
Michael
1 ANTWORT 1
Zu  ,,resetten,, gibts da nichts. Und die VR 20 ist im Gegensatz zum LGM noch erhältlich.
