Werte Forumsmitglieder,
ich habe meine Vitodens 300-W etwas umgebaut, so dass sie einen Pufferspeicher zweimal am Tag nachheizt,
wenn hierfür Bedarf besteht. Sie läuft nur noch auf Warmwasserbereitung, weil ich so um die Heizkurvenfunktionen herumkomme, die ich hier nicht benötige. Weiche und Überströmsicherung habe ich ausgebaut.
In den programmierten Zeiten kann die Therme den Speicher aufheizen, sofern die Temperatur am Speicherfühler
unterhalb des Grenzwertes liegt. Funktioniert alles prima soweit.
Es wäre jetzt noch schön, wenn ich einen Aufheizvorgang auch manuell außerhalb der Zeitfenster auslösen könnte, ohne die Zeiten zu ändern. So ähnlich wie mit der Partytaste. Allerdings geht sie damit in den Heizbetrieb und schaltet auch ein Ventil nicht um, das ich am Ausgang der Zusatzplatine H1 statt einer externen Speicherpumpe angeschlossen habe.
Gibt es einen Eingang an der Steuerung, der sich hierfür verwenden ließe?
Viele Grüße,
Kombi-Heizung
Mein Vitodens von März 2019 hat im Display, wo der Bolier grafisch dargestellt wird, die Option eine einmalige Boilerladung zu starten.
Hat das deine Vitotronic nicht?
Wie gibt du dem Vitodens die Temperatur für den Puffer vor? über Erweiterung EA1?
