Beim morgendlichen Aufheizen des Speichers Vitocell geht der Brenner aus und da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist, kann die Umschaltung für den Heikreis nicht stattfinden. Auf Anraten eines Ihrer Experten und meines Heizungsbauers habe ich die Bedieneinheit Comfortrol probehalber gegen die Standart Bedieneinheit (Comfortrol gab es nicht mehr ?) getauscht. das Problem war nicht behoben. Ich hatte sogar den Eindruck, da0 die Kompatibilität zur Comfortrol nicht gegeben war.
Außerdem kann es passieren, daß die Anlage irgendwann auf einmal wie tot erscheint, da sich nichts mehr rührt.
Wie hoch ist denn die Vorlauftemperatur, wenn der Brenner abschaltet ? Es könnte hier durchaus ein Defekt der Ladepumpe vorliegen. Womöglich hat auch der STB angesprochen und hat die Anlage verriegelt ?
