Hallo, wer kann ein paar Tips geben zum Wechsel der Wasserdruckwächter. Ist das bekannt das dieser nach längerer Zeit verstopft ist?
Ja,die Drucksensoren können schon mal verkalken . Und der Wechsel ist keine grosse Sache. Du musst allerdings die Therme dazu wenigstens teilweise entleeren. Dazu die Absperrventile unter der Therme schließen. Vorher das Gerät natürlich ausschalten . Beim Ausbau drauf achten,dass die Kabel nicht abreißen. Und man sollte den neuen Sensor gleich parat haben. So kommt nur wenig Luft in die Anlage.
Danke für die Infos. Wo bestellt man diesen Drucksensor als Ersatz am besten?
Da kann ich für Privatpersonen den Löbbeshop empfehlen.
Der hat ein breitgefächertes Angebot .
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
