Vitodens 300 WB3Keine Spannung für Pumpe an Anschluss 20 vorhanden
Meine Heizung ist vor ca. 2 Wochen komplett ausgefallen (gab kein Lebenszeichen mehr von sich). Nach Prüfung einiger elektrischen Verbindungen kam die Vermutung auf, dass der Trafo defekt ist. Nun habe ich einen neuen Trafo eingebaut und die Anlage reagiert wieder. Leider nicht zu 100%. Der Warmwasserspeicher funktioniert ohne Probleme. Die Heizkörper bleiben jedoch kalt. Nun habe ich festgestellt, dass die Pumpe zur Versorgung der Heizkörper keinen Strom bekommt (Klemme 20 auf der Platine).
Was kann ich nun tun? Vielen Dank für eure Hilfe!
10 ANTWORTEN 10
Hast du mal an der Bedieneinheit einen Relaistest durchgeführt und geschaut ob sie da laufen würde?
Wie mache ich das? Für eine kurze Erklärung wäre ich dankbar.
Habe heute die Pumpe an den Aushang 28 ( Zirkulations) angeschlossen und die Heizkörper sind endlich wieder warm. Ist aber aus meiner Sicht nur eine Übergangslösung.
Was für ein Bedienteil hast du denn rote blaue Tasten oder ABCD?
Habe die ABCD um durch das Menü zu kommen.
Du musst dazu in die Fachebene mit dem Code BCCB.
Dort kannst du den Relaistest durchführen.
Guten Abend,
habe gerade die Diagnose durchgeführt. Folgende Punkte könnten auffällig sein:
- 02: Vorlauftemp. HK A, es wird kein Wert angezeigt
- 06: Rücklauftemp., es wird kein Wert angezeigt
Weiter Info:
- 02: Heizkreispunpe A <St. 20A>, EIN
- 03: Heizkreispumpe B <St. 20B>, EIN
Was müsste für eine Meldung kommen, wenn ein Relais defekt wäre?
Nein du musst in der Fachebene auf Relaistest gehen und nicht die Werte auslesen.
Im Relaistest kann man jeden Ausgang schalten und in der Diagnose nur ablesen/auslesen.
Relaistest Menüstruktur wie folgt:
Anlage D >> Facheinstellung C >> Code BCCB >> Diagnose A >> Relaistest A.
Mit der Taste A und B für weiter und zurück kannst du dann die Anzeige 02 (Heizkreispumpe Ausgang 20 Spannung) auswählen.
Grüße °pa
Hallo Patrick,
habe nun das von dir beschriebene an der Anlage durchgeführt. Hier erhalte ich lediglich über die Anzeige die Info, dass das Relais "EIN" ist. Wie ich hier einen Test bzw. ein Schalten des Relais durchführen kann ist mir nicht ersichtlich. Was mache ich falsch? Könntest du mir bitte nochmal helfen. Danke!
Wenn du das Relais einschaltest, muss natürlich auch geprüft werden, ob Spannung am Anschluss 20 anliegt. Die Prüfung muss du tatsächlich noch selbst durchführen. Du bekommst über die Regelung keine Rückmeldung, ob das Relais i.O. ist.
