Hallo sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben seit zwei Tagen das folgende Problem mit unserer Vitodens WB3A:
Das WW wird nach Zeitschaltprogramm drei Mal täglich erwärmt. Seit vorgestern bleibt die Heizsteuerung über die programmierten WW-Zeitintervalle innerhalb der Warmwasserbereitung. Unabhängig davon, ob die WW-Bereitung fertig ist oder nicht. Da während der WW-Bereitung der Mischer zugefahren wird (Haus mit 100 % FBH) und nach der WW-Bereitung nicht mehr aufgefahren wird, ist die Heizfunktion nicht gegeben. Bei den aktuellen Außentemperaturen suboptimal.
Im Display werden dauerhaft die Symbole "Wasserhahn" und "Mischer zu/Dreieck nach unten" angezeigt.
Die Heizfunktion kann durch einfaches Ein- und Ausschalten der Anlage außerhalb der WW-Intervalle wiederhergestellt werden. Dann verschwinden die o.g. Symbole und der Mischer wird wieder aufgefahren.
Was könnte die Ursache sein? An der Programmierung / Codierung wurde nichts geändert.
Vielen Dank!!
Ich gehe davon aus, dass deine Anlage eine separate Speicherladepumpe hat. Wenn das Symbol im Display für die Speicherladepumpe nicht eingeschaltet ist, dann wird der Speicher nicht aufgewärmt und du kannst ewig warten, bis die Anlage auf Heizbetrieb zurückschaltet.
Wenn das Symbol erscheint und die Ladepumpe dennoch nicht läuft, bekommt sie entweder keine Spannung oder sie ist defekt. An welchem Anschluss ist die Ladepumpe angeschlossen? Was steht als Wert an Adresse 53 in Codierebene 2? Gibt es eine Zirkulationspumpe und wo ist die angeschlossen? Im schlechtesten Fall ist der Speicher so stark verkalkt, dass die Wassererwärmung viel zu lange dauert, weil die Wärme nicht ausreichend an den Speicherinhalt abgegeben wird..
Läuft die Pumpe und das Speicherwasser wird auch heiss, ist vielleicht der Temperatursensor des Speichers nicht an seinem Platz oder defekt.
An Adresse A2 kannst du vermutlich von A2:2 auf A2:0 umstellen. (Schau in deine Serviceanweisung.) Damit schaltest du den Warmwasservorrang ab. Dann hast du erstmal Zeit, den genauen Fehler einzukreisen.
Chris
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
