ich befürchte, dass das Gebläse des Gas-Brennwertheizgerätes Vitodens 300 Ärger macht.
Mehrmals schon bemerkte ich erkaltete Heizkörper und das Gebläse fuhr mit der Drehzahl rauf, blieb auf hohem Niveau (Differnezdrucksensor bedingt über 4 Volt) dann runter und aus. Das Spiel wiederholt sich ungleich oft und mittendrin funktioniert wieder alles. Ohne jedes Zutun läuft das Gebläse wieder normal, "Differenzdruckanzeige"
ca. 0,8 Volt. Zündung und Gasfreigabe erfolgen zuverlässig, wenn Drehzahl stimmt.
Ganz sonderbar es erfolgt keine Störung oder Fehleranzeige.
Oder ist doch alles in Ordnung und er lüftet nur vor. und ich habe das vorher nur nicht so genau beobachtet?
Danke!
Hallo -wowi-,
um ein optimales Gas-/ Luftgemisch zu erhalten ist es erforderlich, dass der Brennraum vor einem Start vorbelüftet wird.
Anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass du genau diese Vorbelüftung festgestellt hast.
Daher sehe ich aktuell keinen Handlungsbedarf und auch keinen Fehler am Gerät.
Zur Sicherheit kannst du ja mal die Adresse 38: auslesen, wenn die beschriebenen Betriebsweise vorkommt.
Wenn dieses Verhalten jedoch ohne folge eines Startvorgangs auftaucht, solltest du deine Anlage mal durch einen Heizungsfachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °be
Hallo -wowi-,
Beste Grüße °be
15 | |
12 | |
