Nach dem Einschalten zeigt das Display der Vitodens 300 sämtliche Symbole an. Die Therme scheint zu funktionieren. Wenn man "OK" drückt, kann man mit schrägem Blick z.B. die Temperatur im Display ablesen.
Befindet sich das Display in einem speziellen Modus?
Was kann man tun?
Hi,
vermutlich ist nur der Kontrast des Displays verstellt. So stellst du ihn ein:
"OK" und "+" gleichzeitig drücken -> Anzeige wird dunkler
"OK" und "-" gleichzeitig drücken -> Anzeige wird dunkler
Fiedel
Hallo Fiedel,
ja, genauso war es. Vielen Dank für den Hinweis.
Supi! Bitte noch meinen Beitrag mit dem Tipp als Lösung markieren.
