Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004 mit vitoconnect kombinierbar?
gerne würde ich meine Heizung Vitodens 300 WB3A Baujahr 2004 (Seriennummer 7176537405980107) mit der VitoConnect kombinieren. In den Unterlagen habe ich nicht gefunden, welcher Regler verbaut ist. Im Forum ist es positiv beantwortet wurde, ich will nur sicher gehen.
Könnt Ihr mir es bitte beantworten? Danke.
Christian
Ja, es funktioniert dann wie ein normales Heizkörperthermostat, nur eben elektronisch.
9 ANTWORTEN 9
Hallo kille99,
wenn dein Vitodens mit einem witterungsgeführten Regler ausgestattet ist, dann kannst du die Vitoconnect daran verwenden.
Laut Ursprungslieferung ist ein HO1-Regler installiert, welcher mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Danke Dir. Da wir einen Fühler außen haben, der die Heizung steuert, gehe ich davon aus, dass es ein "witterungsgeführter Regler" ist.
Viele Grüße!
Wenn der im Lieferumfang enthaltene Regler noch installiert ist, dann ist das der HO1, welcher kompatibel ist.
Super, Danke!
Gerne.
Nun habe ich noch ein weiteres Anliegen: Die VitoConnect Opto 2 ist aktuell wohl nicht lieferbar. Mein Heizungsinstallateur vor Ort wie auch zahlreiche Händler im Internet haben sie nicht auf Lager.
Sofern wirklich nicht lieferbar: Kann ich die ViCare Heizkörper-Thermostate auch ohne VitoConnect nutzen? Und was wäre dann die Leistungsfähigkeit? Oder gibt es Alternativen? Von der VitoConnect Opto 1 oder der Vitocom 100 LAN1 habe ich gelesen. Da kann ich aber nicht einschätzen, ob es wirklich sinnvoll ist. Denn wenn eine reduzierte Funktionalität der Thermostate vorliegt, wäre das ausreichend für uns.
Danke und viele Grüße
Christian
Die ViCare-Heizkörperthermostate können nur zusammen mit der Vitoconnect angelernt werden. Ohne diese handelt es sich um "stumpfe" elektronische Thermostate.
Eine Alternative, um die ViCare-Smart-Climate-Komponenten zu verwenden gibt es hierfür nicht. Die Vitocom 100 LAN1 und die Vitoconnect 100 Opto1 sind damit nicht kompatibel.
Alles klar, Danke! Aber die Messung der Temperatur funktioniert schon, richtig? Ich stelle sie auf dem "stumpfen" Thermostat die gewünschte Temperatur ein und es regelt entsprechend den Warmwasserfluss - inkl. der "Fenster offen"-Erkennung (?). Das würde mir zunächst reichen, bis das Modul VitoConnect wieder verfügbar ist.
