Hallo, die Vitodens 300 WB3 (7329233000909108) hat keine Anzeige im Display und der Brenner startet nicht.
LMG29: 55A5201 (Vi9562676) 230V 59 Hz TSA max. 5s; S1.09; P25 (alte Platine wurde gegen eine identische, generalüberholte Platine getauscht). Ergebnis: keine Verändeung. Muß ggf auch die Platine V20: 7148360 ebenfalls getauscht werden?
Du kannst es natürlich versuchen. Ich glaub aber nicht, dass das was bringt. Die V20 ist eigentlich eher für die Auswertung der Sensoren verantwortlich. Die Stromversorgung regelt sie aber nicht.
Tut das Gerät überhaupt etwas, wenn du es einschaltest ? Ich meine, läuft eine Pumpe an oder klicken ein,zwei Relais ?
19 | |
8 | |
2 |
