Vitodens 300 WB3 Umwälzpumpe Heißwasser
Guten Tag,
bei meiner  Vitodens 300 WB3 Herstellernr. 7148440201389104 ist die Umwälzpumpe Heißwasser defekt Typ Wilo VIDHU/6 Buss/4-3 /7339461/ 4506837/08. Ich könnte günstig eine Wilo VIHU/6 Bus /70 Bus 7456976, 4523727 bekommen. Ist diese Pumpe kompatibel zum Original?
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Hi Werner,
du kannst hier die ET- Liste zu deiner Therme sehen.
Unter dem Link "Kompatibilität prüfen" kannst du das selbst prüfen.
Allerdings findet das System die von dir erwähnten Nummern nicht.
Fiedel
