Vitodens 300-WB3 Störung 0A
nachdem ich erst Luft in der WW Pumpe hatte lief die Heizung wieder tagelang ohne Probleme.
Nun kommt Störung 0A und der Brenner läuft nicht an. Das Handbuch kennt den Fehler nicht und wenn ich google befrage könnte es etwas mit der Brennersteuerung zu tun haben.
Weiß irgend jemand mehr?
Björn
3 ANTWORTEN 3
Luftdruckwächter nach heimlauf nicht in grundstellung.
Heißt das du mal die Druckdose überprüfen musst. Das ist des kleine schwarze Kasten wo zwei Schläuche angeschlossen sind. Anlage aber vorher Stromlos schalten weil dort 230 volt Anliegen.
In den einen schlauch wo das pluszeichen am Kästchen ist kann man mal reinpusten mit dem Schlauch dann müsste es drin klick klack machen.
Vermutlich hat sich drinnen was aufgehängt.
Hallo Kundendienst,
das war es auch. Schlauch oben an dem Verbinder zum Gebläse abmachen ist am einfachsten.
Hatte den Fehlercode zwar im Service Handbuch gefunden, aber die Zuordnung zum Luftdruckwächter nicht wirklich ersheen können. Auf der einen Seite sind ja Codes und auf der anderen mögliche Ursachen. Müsste mal zählen ob erster Code zur erste Zeile bei den möglichen Ursachen passt.
Björn
Na dann läuft er ja wieder.
