Vitodens 300 WB3 Störmeldung 97
Guten Tag, der WW-Speicher Vitocell ist über SVL angeschlossen. Bei der WW-Produktion für den Speicher geht die Anlage in Strömeldung 97 Überhitzung und schaltet immer wieder ab. Dadurch dauert es sehr lange, bis der Speicher gefüllt wird. Währenddessen kühlt mein Heizsystem komplett ab. Im Forum stand, dass bei diesem Modell der WWSpeicher auf einem Heizkreisanschluss 1 oder 2 anzuschließen helfen könnte, da der Leitungsquerschnitt auf SVL bei diesem Modell zu klein wäre um das heiße Wasser schnell genug aus dem Kessel zu fördern. Dies bedeutet jedoch großen Aufwand. War es richtig, den Vitocel-Speicher auf SVL anzuschließen?Macht der Umbau Sinn? Zu welcher Lösung würden Sie raten?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Ich steh gerade ein bissel auf dem Schlauch, da die Abkürzung SVL hier nicht gebräuchlich ist. Könntest das mal aufdröseln ?
Hallo ThomasK1,
hast du intern eine oder zwei Pumpen an deinem WB3 verbaut?
@Franky SVL steht hier für den Anschluss Speichervorlauf am Vitodens.
Beste Grüße °pa
