Guten Tag zusammen,
nach dem Hauskauf wollte ich erstmalig eine Wartung der verbauten Vitodens 300 WB3 (Gerät ist aus 2001) durchführen lassen. Der Monteur konnte leider den Deckel der Brennkammer nicht abnehmen, da zwei Muttern nur wenige Umdrehungen zu lösen gingen und danach sehr schwergängig waren. Äußerlich war keine Beschädigung an den Gewindebolzen sichtbar. Auch ein Lösen durch "Hin- und Herdrehen" inkl. WD40 war nicht möglich. Aus Sorge, dass die Bolzen abreißen wurde nicht mit viel Kraft gearbeitet, um auch nicht zu riskieren, dass die Heizung vor dem Herbst/Winter unbrauchbar wird.
Die Messergebnisse der Heizung waren i.O., ebenso wurde mit einem Messgerät geschaut, dass alles dicht ist.
Wie würdet Ihr nun fortfahren? Nächstes Jahr im Sommer erneut versuchen bzw. versuchen die Mutter vorsichtig aufzuschneiden oder einfach "laufen lassen" bis ein Problem vorliegt? Eigentlich wollte ich die Heizung noch 2-3 Jahre nutzen.
Danke für die Einschätzung.
Versucht mal mit einem Windeisen das Gewinde bis zur Mutter ran nachzuschneiden.
Diese Muttern müssen ganz behutsam über Kreuz gelöst werden. Wenn man zu viel auf einmal
löst, blockieren sie - ggf. ist es nur das.
Fiedel
