7329245 Grundg. Vitodens 300 WB3 24kW
7817510 Gaskombiregler 1/2"
Der Vitodens geht auf Störung 15, Ursache (laut Serviceanleitung Fehler 14?): Flammsignal nicht vorhanden
Dort empfohlene Massnahme durchgeführt, z.B. Zündung i.O.
Der Gaskombiregler öffnet offensichtlich nicht, man hört nichts und spürt bei Handauflegen auch nichts und der Gaszähler dreht sich gar nicht, auch nicht kurz vor Auftreten der Störung. Daher "Flammsignal nicht vorhanden" plausibel.
Nach Austausch des Gaskombireglers das gleiche Verhalten.
Legt man externe 20 V Gleichstrom an den ausgebauten, alten Original-Gaskombiregler, öffnet dieser.
Misst man am Kabelende zum Gaskombiregler die Spannung, liegen kurz vor Störung 20 V Leerlaufspannung an.
Schliesst man aber den Gaskombiregler an, fällt diese Spannung ab und der Gaskombiregler öffnet nicht.
Ich möchte vermeiden, weitere Kosten ohne Erfolgsaussicht zu produzieren.
Frage:
Ist der gesamte Stromkreis zur Versorgung und Ansteuerung des Gaskombireglers auf der LGM29 lokalisiert?
Falls ja, ist wohl nicht mehr viel zu machen, da die LGM29 nicht mehr lieferbar ist.
(Original LGM29.32 A1000, Nachfolger LGM29.55 A5201 7822553)
Oder gibt es Komponenten im Stromkreis zur Versorgung bzw. Ansteuerung des Gaskombireglers, die ausserhalb der LGM 29 liegen und noch lieferbar sind??
Z.B. in dem evtl. der Wasserdruckwächter, der Temperaturbegrenzer o.ä. in den Stromkreis zum Gaskombiregler eingeschleift ist, was ja sicherheitstechnisch Sinn machen könnte. Sofern ein solcher Kontakt dann zwar geschlosen, aber doch altersbedingt relativ hochohmig wäre, könnte dort evtl. unter Last soviel Spannung abfallen, dass es für die Öffnung des Gaskombireglers nicht mehr reicht.
Oder in dem die 20 V= Spannungsversorgung z.B. auf der VR20 Platine liegt und evtl. eine Diode der 4 Dioden im Brückengleichrichter defekt ist, so dass zwar noch rund 20V Leerlaufspannung geliefert werden, diese aber unter Last einbrechen und nicht zum Öffnen des Gaskombriegler ausreichen. Dann wäre es z.B. sinnvoll die VR20 zu erneuern.
Oder andere Komponente im Stromkreis??
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Versucht die Therme überhaupt irgendwas ? Ich meine, zuerst läuft ja Gebläse und Pumpe an.
Fehler 15 wäre zumindest für den Feuerungsautomaten schon etwas ungewöhnlich.
Ist der Kondensatablauf frei ? Nicht, dass sich das Kondensat im Inneren staut ?
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
