Wir haben eine Vitodens 300 WB Baujahr 2000. Unsere Anlage lief bisher völlig ohne Probleme wie ein Uhrwerk.
Nach einer vor 3 Tagen durchgeführten Wartung durch eine Heizungsfirma mit durchgeführten Druckmessungen etc. schaltet die Anlage komplett ab, meistens Abends gegen 21 Uhr aber jetzt auch sporadisch zu unregelmäßigen Zeiten. Das passiert sowohl im reinen Warmwasserbetrieb als auch im gemischten Betrieb.
Man hört dann durchgängig über Stunden regelmäßige Anblasgeräusche aber es erfolgt keine Zündung des Brenners. Der sonst übliche Klick, wenn das Gas-Magnetventil an der Decke angesteuert wird und aufgeht fehlt auch, was auffällig ist.
Es gibt keinerlei Fehlermeldungen im Display der Heizung. Wenn die Heizung ausgefallen ist, lässt sie
sich problemlos durch aus - und einschalten wieder aktivieren. Dann gibt es auch den Klick vom Gas Magnetventil welches öffnet und die Heizung zündet zuverlässig und startet die Warmwasseraufbereitung und die Heizung.
Was könnte die Ursache sein und was sollte ich überprüfen um den Fehler weiter einzugrenzen?
In dem Zusammenhang habe ich noch die Frage welches Bauteil das Gas-Magnetventil ansteuert.
Ist es die LGM29 Platine oder die VR20?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hi,
höchstwahrscheinlich (ich kann es mittelfristig noch mal genau feststellen) wird das FG- Ventil von einem
Relais auf der LGM29 geschaltet. Mein Verdacht: Wenn du mal im Netz nach "LGM29 Lötstelle" suchst,
findest du eine problematische Lötstelle an einem anderen Relais.
Selbiges (Überlastung einer Lötstelle) kann ich mir auch in deinem Fall vorstellen, oder auch dass der
entspr. Steckkontakt unzuverlässig geworden ist.
Ich würde zuerst den Stecker auf der LGM29 mal mehrmals ziehen/stecken und die Schrauben nachziehen.
Außerdem sollten die Klemmstellen am Ventil und wenn möglich das Kabel auf Beschädigungen
überprüft werden. Hilft das nicht, sollte ein ausreichend Fachkundiger die LGM29 ausbauen, die
Leiterbahnen vom Stecker zum Relais verfolgen und die Relais- Lötstellen begutachten.
Dann kann entschieden werden ob die Platine getauscht werden sollte.
Auch möglich wäre ein Defekt des Relais selbst.
Da die Platine recht teuer ist, gibt es Dienste die sowas reparieren (Suche: LGM29 Reparatur).
Die kennen hauptsächlich den anderen Fehler und brauchen unbedingt einen Hinweis auf das
FG- Ventil von dir.
Fiedel
Hi Fiedel,
Vielen Dank für Deine Antwort und Unterstützung. Deine Analyse kann ich logisch nachvollziehen
und ich werde alles nochmals so überprüfen, wie von Dir vorgeschlagen.
Stefan
Hi,
FG- Ventil von dir.
Fiedel
Hi Fiedel,
Stefan
Es ist das Omron Relais "RG1" auf der LGM29.
Zusätzlich müsste solch eine "Ausgangsbox" exisieren, die ebenfalls innen ein Relais verbaut hat.
Ich würde vermuten, dass der Fehler dann eher in der Box liegt, da das Relais auf der LGM29
und dessen Lötstellen dadurch entlastet wird. Die Box arbeitet mit 230V, also sollte das Ventil
ein 230V- AC- Ventil sein.
