bei meiner Vitodens 300-W beobachtet ich aktuell, daß nach dem Aufheizen des Warmwassers (Solltemperatur 50 Grad) und wieder Aufnahme des Heizbetriebes (Radiatoren und FB-Heizung) der Brenner nicht kontinuierlich läuft.
Es herrscht kein Sturm und somit scheidet die Sturmerkennung als Ursache aus.
Der Brenner heizt auf gut 48 Grad auf, schaltet aus, Brenner-Temperatur sackt auf 28 Grad und der Brenner geht wieder an. Dieses Auf und Ab wiederholt sich dann.
Ich kenne es bisher nur so, daß die Anlage kontinuierlich läuft.
Daten:
Soll-Temperaturen 20 Grad
Heizkurve Radiatoren: Neigung 1.0/Niveau 0.0
Heizkurve Fußboden-Heizung: Neigung 0.6/Niveau 0.0
Außentemperatur derzeit 4 Grad.
Bei diesen Daten lief der Brenner bisher kontinuierlich mit 41 Grad, Fußboden-Heizung 33 Grad und Modulation zwischen 22 und 25%.
Ist dieses Verhalten nach dem Aufheizen normal (bisher nicht beobachtet) oder könnte hier ein Fehler vorliegen?
Danke + und beste Grüße
M-S
16 | |
2 |
