Vitodens 300 W schaltet ab / Überhitzungsschutz FBH
Hi,
an meiner Vitodens 300 W habe ich das Problem, dass sie regelmässig komplett aus geht. Nach einigen Minuten startet sie wieder ohne weiteres zutun. Ich konnte das Problem eingrenzen: Am VL Ausgang ist ein Sensor angebracht. Vermutlich ein Überhitzungsschutz für die FBH. Jedes mal, wenn Warmwasser erhitzt wird, wird auch das Rohr zur FBH heiß (geschätzt Kesseltemperatur >70°) und der Überhitzungsschutz löst aus. Dieser trennt wohl die komplette Anlage hart vom Netz. Wenn ich den Sensor vom Rohr nehme, gibt es das Phänomen nicht mehr. Allerdings fließt dann ja auch ungeschützt das eventuell zu heiße Wasser in den FBH Kreislauf.
Meine Fragen:
Ist es üblich den Sensor so zu verschalten, dass die Anlage komplett vom Netz genommen wird?
Ist es normal dass der Heizkreislauf sich bei der Warmwassererwärmung mit erhitzt?
0 ANTWORTEN 0
