Liebe Community
nachdem mir der Viessmann-Service (CH) auch nach 6 Besuchen nicht helfen konnte, frage ich hier nach.
Meine Gasheizung hat das Problem, dass sie wunderbar funtioniert, aber jeweils nach ein paar Stunden oder Tagen sich weigert, den Brenner zu starten, obwohl alles dafür sprechen würde.
Fussbodenheizung über Weiche, kein Warmwasser.
Das sieht dann zB so aus, erholt sich auch nicht nach Stunden:
* Gemeins.Anford.T. 41'C
* Gemeins.Vorlauf.T. 22'C
* Brenner AUS
* Keine Störung, Code 38: 0
* Kessel- und externe Heizkreispumpe laufen
Regelung ersetzt, Display ersetzt, Weichenfühler ersetzt, Elektroden ersetzt, alle möglichen Codierungen und Heizkurven ausprobiert, Nachtabsenkung entfernt, ändert alles nichts!
Was immer wieder funktioniert (so halte ich das Haus seit über einem Monat einigermassen warm):
* Inbetriebnahme: Aktorentest: Vollast, dann wird das Haus wieder warm, läuft und regelt wunderbar, manchmal 2 Stunden, manchmal mehrere Tage, bis sich og. Szenario wiederholt.
Am liebsten hätte ich eine Checkliste, was alles den Brenner daran hindern könnte, zu zünden.
Nicht mal mit angeschlossenem Notebook finden die (Schweizer) Servicetechniker ein Indiz!
Hat jemand Ruhe-/Fließdruck gemessen,oder Gasdruckregler / Stömungswächter überprüft?
Können Sie noch Herstellernummer von Vitodens 300-W posten?
MFG
Ivan
Sie haben gesagt,dass Sie schon die Regelung getauscht haben,aber können Sie bitte Vitodens in normalen Betrieb lassen und dann ,wenn Vitodens sich im Standbay-Modus befindet und der Brenner nicht anläuft (Anlage kalt) Codieradresse 38 auslesen?Schalten Sie Vitodens ein und aus und wiederholen 5,6,7 mal...egal.Mich interesiert es nur ob 38:00 jedes mal angezeigt wird.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
