Vitodens 300 W mit Vitronic 200 (HO2B) Zirkulationspumpe
Habe seit kurzem einen neuen Heizkessel Vitodens 300 W mit Vitronic 200 HO2B (als Austausch zum Viessmann Eurola BJ 1999). An meinem Eurola, wie an an dem Vitodens habe ich eine Zirulationspumpe WW lediglich an dem externen Stromanschluss (Stecker 96) angeschlossen. Die Pumpe wird extern über einen Zirkomat gesteuert.
Kann man in der Vitronic 200 (und in der dazugehörigen App Vitotrol Plus) das Anzeigemenü der Zirkulationspumpe ausblenden? Es gibt dort als Untermenüs beim Warmwasser die Zeitprogramme Warmwasser und Zirkulation. Da ich nun das Zeitprogramm der Zirkulationspumpe nicht benötige, dachte ich daran, ähnlich wie beim nicht angeschlossenen Solarmodul, diese Anzeige auszublenden. Besteht diese Möglichkeit?
Viele Grüße weste
Hallo weste,
wieso lässt du die Zirkulation denn nicht von deinem Vitodens steuern?
Das würde doch einiges erleichtern und die Anzeige der Zirkulationszeiten in der App macht auch Sinn. 😉
Ausblenden kannst du die Anzeige leider nicht.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo weste,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Antwort.
Als vor ein paar Jahren die Zirkulationspumpe wegen eines Defekts erneuert werden musste, habe ich mich bei der neuen zu einer Steuerung via Zirkomat entschieden. Hat den Vorteil, dass ich mich nicht für irgendwelche Zeitfenster entscheiden muss, oder die Pumpe dauerhaft laufen lasse. Bei jeder Wasserentnahme (warm) wird geprüft ob im Zirkulationsrücklauf bereits warmes Wasser ist. Wenn nicht, geht die Pumpe für genau den Zeitraum an, der benötigt wird, die entfernteste Zapfstelle zu erreichen. Kleiner Nachteil, man sollte in Zeiten, wo zu erwarten ist dass lange kein warmes Wasser entnommen wurde die Zapfstelle (warm) kurz öffnen und ein paar Sekunden warten. Gewöhnungssache. Dafür gibt es auch nachts (wenn gebraucht) zügig warmes Wasser. Heute gibt es ja Hocheffizienzpumpen, aber damals war die Stromersparnis gegenüber der sonst stundenlangen Laufzeiten enorm. Solange die Pumpe (Grundfoss) noch läuft, nutze ich weiterhin den Zirkomat.
Dass sich die Anzeige nicht deaktivieren lässt, kann ich verschmerzen, kann ja auf Dauerbetrieb einstellen. Entspricht doch der Tatsache.
Grüße weste
