ich möchte die beiden oben genannten Komponenten kombinieren.
Warum diese Kombi:
- Durch Trockner, Waschmaschine und Gefriertruhe habe ich auch im Winter eine Temperatur von 18-20°C im Keller. Die Vitocal (Raumluftabhängig) kühlt und entfeuchtet den Keller, beides Elemente die ich nutzen möchte.
- Ich plane eine PV-Anlage zu installieren. In diesem Fall würde die Vitocal den eigenen PV-Strom nutzen können.
- Im Sommer, wenn die Heizung (Vitodens) aus ist, in den seltenen Fällen wo zusätzliches warmes Wasser benötigt wird mit dem Elektro-Heizsatz nachheizen. Im Winter sollte dies über den Wärmetaucher (Version T2H) und die Vitodens geschehen.
- Wenn die Strompreise stark steigen würden, könnte ich die Wärmepumpe im Winter abstellen und den Speicher nur über die Vitodens erwärmen.
Macht diese Kombination Sinn bzw. spricht etwas dagegen?
Wie kommunizieren Vitodens und Vitocal? Kann man die Steuerung so einstellen, dass auch im Winter die Hauptlast für das Warmwasser von der Wärmepumpe getragen wird und nur bei Bedarf über die Vitodens nachgeheizt wird?
Danke, viele Grüße
Andreas
