Hallo Diro,
deine Anlage läuft mit dem Solarmodul SM1 (Codieradresse 54:3)? Wenn ja, sollte beim Inbetriebnahmeassistenten unter Anlagenschema auch ganz links das Symbol für Solar angezeigt werden. Dort können dann die wichtigsten Einstellungen vorgenommen werden.
Zu den Codieradressen ist erst mal nicht viel zu sagen. Deine Anlage läuft mit den Grundeinstellungen. Wenn keine Störungen oder Ausfälle auftreten, müssen hier keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
Zu a) Entscheidend ist, wie der Volumenstrom der Solaranlage eingestellt ist. Über den Aktorentest kannst du die Solarpumpe mit der max. Drehzahl ansteuern. Den Volumenstrom kannst du jetzt an der Unterkante des Schwimmers vom Takosetter ablesen. Der Wert sollte etwa 0,5 l/Minute * m² Kollektorfläche betragen. Zur Solarertragsmessung (Codierung 0E:1 oder 0E:2) ist dann das zehnfache des abgelesenen Wertes in Codierung 0F einzustellen.
Die Nachladeunterdrückung für die Warmwasserbereitung erfolgt in zwei Stufen. Hier jetzt in die Details zu gehen, würde den Rahmen sprengen. Ich versuche es mal vereinfacht zu erklären. Das Nachheizen des Speichers wird unterdrückt, wenn voraussichtlich der Wärmebedarf durch die Solaranlage gedeckt werden kann. In der ersten Stufe wird die Warmwassersolltemperatur um einen bestimmten Wert reduziert. Erst wenn die Speichtemperatur um diesen Wert unterschritten wird, kommt es zur Nachladung. Vereinfacht gesagt kann der Speicher in der ersten Stufe der Nachladeunterdrückung etwas auskühlen, bevor er durch den Vitodens geladen wird.
In der zweiten Stufe wird eine Mindestkomforttemperatur ermittelt. Durch diese wird die Nachladung solange verhindert, bis die Speichertemperatur unter diese Temperatur (in deinem Fall 40°C) fällt. In dieser Stufe kann der Warmwasserkomfort etwas eingeschränkt werden, daher wird diese erst bei einem höheren Solarertrag aktiviert.
Beste Grüße °pa
