Außerhalb der normalen Heizzeiten befindet sich die Anlage im reduzierten Betrieb und arbeitet mit einer reduzierten Raumsolltemperatur. Wie hoch die reduzierte Raumsolltemperatur ist, kannst du in der Regelung einstellen. Im Auslieferungszustand steht diese auf 3-5°C.
Ja, du kannst die minimale Drehzahl schrittweise erhöhen und dann jeweils prüfen, ob der Raum warm wird. Es kann jedoch sein, dass es dadurch zu Geräuschen im Heizkreis kommt. Ebenfalls kann es sein, dass du die Heizkennlinie nach oben korrigieren musst und dadurch auch der Verbrauch steigt. Es wäre also durchaus sinnvoll die Heizkörper noch mit entsprechenden Ventilen nachrüsten zu lassen.
Beste Grüße °be
