folgendes Problem:
Seit der letzten Wartung unserer Heizung (Einbau Frühjahr 2023) wird der WW Temperatursensor nicht mehr wärmer als ~30-35 Grad (Soll: 50). Das WW wird aber definitv heiß genug. Die Umschaltung von WW auf Heizen klappt danach (wenn die WW Phase vorbei ist (2x Tag je 2 Stunden)) nur stark verzögert. Wenn ich WW den ganzen Tag laufen lasse, geht die Heizung Mal nach 3 Stunden, Mal gar nicht an. Obwohl die Vorlauftemperatur auf bis zu 70 Grad ansteigt drückt die Pumpe das Wasser nicht aus dem Kessel.
Am Anfang habe ich das min max der Pumpleistung angepasst mit wenig Erfolg.
Nun zu meiner Vermutung: WW Sensor defekt, daher schaltet das Umschaltventil nicht auf Heizen. Passt das aus eurer Sicht, oder übersehe ich was? Und warum funktioniert das Umschalten nach der WW auf Heizen nur so verzögert? Ideen?:)
Freue mich auf euer Feedback
