ich habe seit letzter Woche eine Vitodens 300-W mit dem Erweiterungsmodul EM-P1.
An der Vitodens ist eine Kondensathebeanlage angeschlossen (Anschluss Nr. 96 an der Regelung).
An dem Erweiterungsmodul ist folgendes Zubehör angeschlossen (PlusBus und Netzspannung ausgenommen):
Dennoch funktioniert die Trinkwasserzirkulationspumpe nicht. Die Heizkreispumpe läuft jedoch, somit wird die Erweiterung generell erkannt.
Auch der Aktoren-Test im Menü zeigt, dass beim Ein- und Ausstellen der Zirkulationspumpe nichts passiert. Man hört jedoch ein Relais an der Vitodens 300-W schalten.
Was ist hier falsch angeschlossen? Oder muss der Heizung selbst noch beigebracht werden, dass die Zirkulationspumpe an der EM-P1 und nicht intern an P2 - 28 angeschlossen ist?
Wenn ja, wo?
Der Drehschalter des Erweiterungsmoduls steht auf S1 (1 Heizkreis ohne Mischer).
Bitte um Hilfe. Besten Dank!
warum schließt du die z Pumpe nicht
Stecker P1 an der Regelung an?
19 | |
2 |
